[O2] Brak poziomowania ksenonów (nisko świecą)
  • 1pawel94
    • 15
    Zamieszczone przez ajoter
    różnica pomiedzy 5w30 a 0w30 nie patrzac na aspekty ekonomiczne, statystyczne itp to jest tylko w bazie olejowej?
    Przypuszczam, że w bazie (twardych danych brak) i na pewno w bogatszym, bo "nie oglądającym się" na DPF-y, pakiecie tradycyjnych dodatków. A co do tej bazy, to Fuchs zalatuje równo rafinerią.
    testowałes może też Liquimoly 0w30
    Nie testowałem - nie ma go w oficjalnej dystrybucji w PL.
  • mirek010
    • 115
    Witam mam problem z moimi ksenonami (Octavia 2) ponieważ wczoraj jeździłem w nocy i zauważyłem że cos nie tak z lampami po zapaleniu silnika i włączeniu świateł nie ma tego ruchu góra-dół i odpowiedniego ustawienia świateł świeca dosłownie na 3-4 m przed autem a od wewnątrz jest jeszcze gorzej bardzo mało widać tak jakby się zacięły w najniższym położeniu dodam ze wcześniej było wszystko ok góra-dół i odpowiednio się ustawiały, ładnie i daleko świeciły co jest nie tak :?:
    • piotrek_gdy
      • 7723
      mirek010, podłącz kompa i będziesz wiedział co się stało
      przyczyn może być kilka- od uszkodzenia wiązki poprzez pad sterownika
      • kecaj
        • 1511
        mirek010, nie było cos robione z zawieszeniem?
          • 11350
          Zamieszczone przez mirek010
          w przypdaku awarii systemu poziomowania, dla bezpieczeństwa są opuszczane xeny
          można założyć, że działa sterowanie silnikami lamp więc i sterownik też
          szukałbym usterki w czujnikach pochylenia wahacza
          • cysterniarz
            • 1887
            mirek010, jutro rano zaiwaniam z tym samym do aso. W moim przypadku pękł czujnik (jego plastikowa łapa) na przednim wahaczu. Komp wtedy nie wywali żadnych błędów.Możesz zobaczyć zdjęcie jak to wygląda w moim wątku w podpisie - ostatnie dodane foty
            • mirek010
              • 115
              Zamieszczone przez kecaj
              TAK! wczoraj wymieniałem spreżyny i amortyzatory tylne czy to moze być powodem tego? coś urwałem czy jak? wszystko poszło w miarę gładko i nie uderzyłem w żaden z przewodów ani nic nie zawadziłem a co może być nie tak po wymianie zawiechy?
              • spc
                • 825
                Moje xeny się tak zacięły po padzie i wymianie akumulatora. Były błędy bodajże o zbyt niskim napięciu zasilania.
                Piter
                tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
                KM i Nm dołożył gregor10
                • cysterniarz
                  • 1887
                  no właśnie uwalony czujnik poziomowania (w tym przypadku z tyłu), albo nieprzykręcony leży.
                  • mirek010
                    • 115
                    ale jak to wygląda na tylnych wahaczach? gdzie dokładnie jest ten czujnik to obejrzę sprawę, morze tylko coś się wypięło i komp nie odczytuje właściwie położenia auta
                    • cysterniarz
                      • 1887
                      tak jak tu na zdjęciach krzynola
                      • mirek010
                        • 115
                        a no i wszystko jasne podejrzewam ze podczas władania sprężyny coś musiało się odłączyć, bo jak wiadomo trzeba trochę odgiąć wahacz w dół żeby sprężyna weszła i w tym momencie coś się odłączyło lub co gorsza urwało jutro oblukam co się takiego złego wydarzyło i napiszę pozdro
                        • gradek
                          • 12923
                          mirek010 być może drążek czujnika przekręcił się w przeciwne położenie i wskazuje błędne zakresy pracy?
                          • kecaj
                            • 1511
                            Sprawdź mocowania drążków czujnika.
                            • mirek010
                              • 115
                              Hej sprawdziłem ten czujnik i niby wszystko ok ta dźwignia cała kabel jak na moje oko dobrze siedzi powinno być ok pod tym względem więc szukam dalej następny krok to chyba VAG bo nie mam pomysłu, powinien pokazać jeśli nie działa czy nic nie pokaże?
                              Ostatecznie wiecie moze jaki numer ma ten czujnik gdybym potrzebował nowy, zna ktos?
                                • 11350
                                mirek010, czujniki to droga sprawa i wcale szybko nie padają
                                sprawdź wiązki, a przede wszystkim podłącz kompa!
                                • cysterniarz
                                  • 1887
                                  Proponuję wcześniej wziąć coś na uspokojenie jak pojedziesz do aso i zapytasz o cenę nowego. 570zł brutto ad: W sklepie po rabatach też pięknie -ok 430zł
                                  Używka na alledrogo 100-150zł
                                  Sam czujnik to: 1T0 907 503
                                  Ja swój zreanimowałem blachą stalową, będzie żył wiecznie :diabelski_usmiech
                                  koszt 4,20zł (Heniek 0,66), blacha nierdzewna ze starej szczotki od kibla :lol:
                                  • kecaj
                                    • 1511
                                    sprawdzałeś reakcję komputera na czujnik? Jakie położenie czujnika wyświetla komputer?
                                    Być może wystarczy ponowne wyzerowanie położenia jak czujnik jest OK.
                                      • 11350
                                      to powinien być zawsze pierwszy krok....
                                      • kecaj
                                        • 1511
                                        Zamieszczone przez krzynol
                                        ale nie wszyscy chcą wierzyć komputerom.
                                        Przecież nasza natura (zaznaczam, ze polska) mówi nam - Co, nie poradzę sobie? W każdym z nas jest coś z mechanika - i setki pytań na forum typu co to może być i opisuje objawy.
                                        A nieraz wystarczy 5 minut z komputerem i czasami diagnoza natychmiastowa.
                                        Oszczędzony czas, nerwy no i czasami pieniądze (dobra diagnostyka kosztuje).
                                        • mirek010
                                          • 115
                                          Dobra po problemie, okazało się że cały problem siedział w czujnikach ponieważ po wymianie zawieszenia tylny czujnik źle odczytywał pozycję zawieszenia ( cos około 0,5-0,7 mm tył poszedł w górę) rozwiązaniem było tylko i wyłącznie ponowna regulacja położenia ksenonków zrobiłem to na stacji diagnostycznej cała operacja 15 min i po kłopocie dzieki wszystkim za pomoc
                                          • kecaj
                                            • 1511
                                            mirek010, mówiłem, że to niewielki problem.
                                              • 11350
                                              pod VCDS'a też Cie podpieli i zrobili ustawienia?
                                              • mirek010
                                                • 115
                                                Hm nie bardzo znam ten skrót krzynol ale pomimo że światła świeca wyżej nadal nie ma auto regulacji góra dół dzisiaj zrobie wieczór fotki jak teraz świeca od wewnątrz auta i na zewnatrz bo nadal mam wrażenie że to nie to samo co kiedyś czasem po właczeniu swiateł kseny jakby przez chwile drżały tak jak by się chciały ustawić ale nic się nie dzieje, zrobie jakąś prubę na docisk tylnej osi i zobacze czy będzie jakiś ruch poziomowania :roll:
                                                [ Dodano: Pon 02 Wrz, 13 16:41 ]
                                                Juz wiem o co ci chodzi widziałem że coś tam podłączali ale czy to był właśnie VCDS to niestety nie wiem ale stacja renomowana tak że chyba to było to
                                                  • 11350
                                                  ustawienie fizyczne reflektorów to jedno
                                                  a drugie to ustawienie sterownika do poziomu neutralnego
